原文由 chainxk 发表:原文由 wgfwgf1018 发表:不需要停!气化室的温度相当高,只要你插到低,把样品推进去,就快速拔出即可.这位老兄,你做过气相色谱吗?气化室的温度一般是比较高的,因为要保证液体样品(包括溶质和溶剂)迅速气化,否则叫什么气化室?而且也不是插到底,插多深是有讲究的,所以手动进样如果不熟练的话重复性会很差。至于注射样品之后停一秒,这是来给我们装6890的安捷伦工程师说的,他应该比你权威吧?不懂就不要误导别人。
原文由 diamond 发表:我觉得还是要看具体情况。如果待测组分是保留时间比较短的,则应该快进快出不停留,不然就会拖尾、分裂、针尖歧视。如果待测组分是保留时间比较长的(沸点较高)应该快进停留慢拔,否则高沸点物质气化慢会在拔针时随针冲出隔垫。汽化室虽然温度高,但也不能保证沸点分布比较宽的样品同时瞬间气化,也存在汽化歧视现象。所以到底该则么进样还是依据具体情况而定,不要迷信自动进样器,它可没脑子的哦。
原文由 peifei 发表:进样是要求快的,一般进液体样品,在抽取了所需体积后,在抽0.5微升左右的空气,再进样有助于样品的检测。???要抽空气??是你的经验,还是厂方的要求??请指教
原文由 amumu 发表:进样是要求快的,一般进液体样品,在抽取了所需体积后,在抽0.5微升左右的空气,再进样有助于样品的检测。
