1、高碘酸钾氧化溴甲酚紫动力学光度法测定间苯二酚
文摘:在碱性和沸水浴条件下,微量的间苯二酚对高碘酸钾氧化溴甲酚紫褪色的反应具有显著的促进作用,据此建立了测定间苯二酚的新动力学光度法。该方法测定间苯二酚的线性范围为0.10~5.0μg/mL,检出限为0.041μg/mL,对于2.0μg/mL的间苯二酚11次测定的相对标准偏差是1.94%。方法用于皮炎宁酊及水样中间苯二酚的测定,结果满意。
2、分光光度法检测废水中的间苯二酚
摘 要:在盐酸介质中,果糖与间苯二酚反应生成红色化合物,其最大吸收波长为403nm,由此建立了一种测定间苯二酚的方法,测定范围为0-200mg·L-1,检出限为0.38mg·L-1.方法用于实验室废水中的间苯二酚测定,结果令人满意.
3、痕量间苯二酚的动力学荧光分析
文摘:在硫酸介质中,痕量间苯二酚对甲醛催化氯酸钾氧化罗丹明B使其荧光猝灭具有抑制作用,据此建立了动力学荧光法测定痕量间苯二酚的新方法。方法的线性范围为0.016~0.240mg·L^-1,检出限为0.009mg·L^-1。此法用于自来水样中间苯二酚含量的测定,并进行了加标回收试验,回收率在98%~103%之间。
4、双波长分光光度法测定复方间苯二酚洗剂中间苯二酚的含量
摘要:用 双 波 长 分 光 光 度 法 测 定 复 方 间 苯 二 酚 洗 剂 中 间 苯 二 酚 的 含 量 。 方 法 : 以 水 为 溶 剂 , 在 273 5nm和 266 1nm波 长 处 测 定 吸 收 度 并 计 算 差 值 。 结 果 : 间 苯 二 酚 在 20 32~ 60 96μ g/ml浓 度 范 围 内 线 性 关 系 良 好 ( r=0 9 998) ; 平 均 回 收 率 为 99 59% , RSD=0 45% ( n=9) 。 结 论 : 本 方 法 简 便 、 快 捷 , 测 定 结 果 准 确 。
5、反相离子对色谱法测定复方醋酸氟轻松酊中三种酚的含量
摘要 建立了复方醋酸氟轻松酊中水杨酸、苯酚、间苯二酚的反相离子对色谱测定法。采用反相C18柱(150*4.6mm i.d., 5mm),甲醇-乙腈-水10:25:65(v/v/v)、四丁基溴化铵浓度为1.0mmol/l的混合溶液做流动相, 225nm波长下检测。水杨酸、苯酚、间苯二酚平均回收率均达到85.0%以上;在0.014mg/ml-5.40μg/ml范围内,线性相关系数分别为0.9971,0.9997,0.9977;检出限分别为: 0.019μg/ml, 0.027 mg/ml, 0.014mg/ml;相对标准偏差在0.48%-3.34%之间。
6、阻抑动力学光度法测定痕量间苯二酚
文摘:在硫酸介质中,Fe(Ⅲ)能催化H┏2┓O┏ 2┓与甲基红之间的褪色反应;加入间苯二酚后,间苯二酚又能灵敏地阻抑该氧化褪色反应,同时研究了该阻抑褪色反应的动力学条件,从而建立了一种新的测定痕量间苯二酚的方法。该方法的测定范围为0.0~40.0μg/L间苯二酚;检测限为1.20×10┗-6┛g/L间苯二酚。用于实验样品中间苯二酚的测定,结果令人满意。
7、高效
液相色谱法测定卡氏涂剂中间苯二酚和苯酚的含量
以ODS为柱填充剂,以甲醇—水(65∶35)为流动相的高效
液相色谱法同时分离测定间苯二酚和苯酚的含量,方法准确、灵敏、快速。
