主题:【求助】液相色谱流通池窗口破裂的原因及现象
浏览0 回复22 电梯直达
sssshine
请问液相色谱流通池窗口破裂会出现的现象除了基线波动还有什么?另外流通池里有缓冲盐会造成其窗口破裂吗?
该帖子作者被版主 2011xiaolong2积分, 2经验,加分理由:提出新话题,鼓励一下
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zhangkecai
窗口破裂的原因是您的检测器出口可能有堵现象,造成流通池压力过高,挤碎流通池玻璃。因为流通池承受压力是很小的。流通池有缓冲盐,肯定有堵的现象,就有可能使玻璃碎的,有缓冲盐的流动相一定要用水洗干净。
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:应助
八毛的老公
sharplake!
happy爱米粒
原文由 sharplake!(lakelakelake) 发表:
这个流通池什么材料的  石英?
同问,是石英还是玻璃的?
sssshine
tangtang
紫外检测器耐压较高,一般不会有这个问题。
荧光检测器和示差检测器要注意流通池不耐压的。
材料应该是石英的。
tigertooth
池子破一般都是背压高了。也就是出口管堵了造成的。缓冲盐析出,堵了出口管就会造成池窗破裂。
peterhello
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
材料应该是石英的。
恩,所以如果串联检测器的话,一定要把荧光或者RI放在最后一个
wsy18
材料应该是石英的。
没错,是石英。
redrumcha
出口堵了吧,缓冲盐可能是堵的原因之一,不过也不确定
