主题:【已应助】面积归一化法问题求助!
Insm_b97c118a
现在有一个起始物料方法弄好了,分的也比较快,但是没有已知杂质,只有主峰的对照品,那么我现在这个物料有关物质可以按照面积归一化法来确定吗?那没有杂质对照品验证又怎么做呢?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/12/16
面积归一化只能算是纯度检查或者杂质检查,不能算含量测定。
如果你有已知杂质,需要做线性、回收率、校正因子等,都是未知杂质的话,不需要做准确度(实际上你也没法做)。
严谨的做法是用加校正因子的面积归一化计算的回收率结果跟杂质外标法计算的回收率结果进行对比。
此项对比也是评估2015版药典后校正因子准确度的做法之一。
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
mingxiaoyan
