原文由 hzw94992(hzw94992) 发表:1、密封圈(样品小,用显微镜+金刚石池检测,有弹性压不好),如何改进啊?
原文由 hzw94992(hzw94992) 发表:2、金属粉末(样品小用显微镜+金刚石池检测,感觉压的效果还行,是不是透光不好啊?)
原文由 hzw94992(hzw94992) 发表:3、润滑油(挑取少量用显微镜+金刚石池检测,透光率超过100了,是不是和样品透光效果有关啊?)
原文由 shilibao(shilibao) 发表:圆形光斑,要调到最亮。然后调节下面物镜的高度,来调节焦点。载物台下面的物镜,在水平方向上有两个调节螺母,一个固定的柱,调节两个滚花螺母,可调节物镜对焦光斑位置,对焦点是否在样品上还要通过调节物镜高度,高度可通过物镜的旋转调节。0.1肯定不正常,是光没有对好,另外如果仪器震动也可能仪器光路偏移的。其实所有问题都可以通过说明书来解决的。
