主题:【求助】牛奶中六六六、滴滴涕的检测遇到了问题
浏览0 回复15 电梯直达
嘟嘟妮小贝
我们在做液态奶中的六六六、滴滴涕的检测遇到了问题,采用的标准时SN 0127-1992中前处理的时候,总是发生乳化现象,有机相分离不出来,不知大家在检测的时候用什么方法,结果怎么样呢?这种情况怎么处理?
该帖子作者被版主 天天洗碗5积分, 2经验,加分理由:话题不错
yuduoling
现在的牛奶中还有666?DDT吗?
该帖子作者被版主 iamliutingting2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
天天洗碗
乳粉中没有检过这些。液态奶中要检?
初学者&九点虎
1.多静置一会,如果不行
2.加点盐,混合下,一会就分层了
该帖子作者被版主 iamliutingting2积分, 2经验,加分理由:应助有奖
嘟嘟妮小贝
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
现在的牛奶中还有666?DDT吗?
牛奶中应该是没有,但是国家标准中要求检测的
嘟嘟妮小贝
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
乳粉中没有检过这些。液态奶中要检?
不是成品要求检测,而是原料奶要求检测的。如果是乳粉生产厂家应该也是要做原料乳中的六六六,滴滴涕的。
嘟嘟妮小贝
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
1.多静置一会,如果不行
2.加点盐,混合下,一会就分层了
恩,多静止一会应该是不行的,加点盐应该是可以的,以前我做过的试验也出现过这样的情况,试试吧。
sunjun0620
嘟嘟妮小贝
雪妖
弱弱的问一下,一般是加什么盐呢?是氯化钠吗?
opo1005
你是不是在加乙醚的过程中有乳化现象啊??如果是,可以加一点乙醇进去就又分层了。。。
