主题:【求助】如何判断酸的种类,寻鉴定方法。
浏览0 回复16 电梯直达
诗诗思思
假如给一个酸溶液,怎么判断到底是那种酸?是三大酸的哪一种?
硫酸、硝酸、盐酸定性检测相关标准。已有几种酸的化学试剂标准,工业硫酸标准和蓄电池用硫酸标准,但这些标准里面只有硫酸含量测定。没有硫酸的鉴定,定性。能提供认可的方法或是所使用的仪器也好。
caoyured
硫酸也有鉴定的呀国标应该有的,化学书上面也说过的呀
活到老,学到老
yzguo
诗诗思思
原文由 caoyured(caoyured) 发表:
初高中化学书上的不能作为报告鉴定的依据吧!硫酸国标只有含量测定。也就说有定量没定性。
诗诗思思
原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:
硫酸不是用钡的啊。。。
中学是这么说的,但是如果做仲裁的鉴定报告呢?这个是否可以作为依据,再说用钡也要在酸性条件下,否则碳酸根也有同样现象。
诗诗思思
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
三大酸鉴别方法,一般的分析化学书上都有。
想找司法鉴定方面牛人,找到可以鉴定的依据。书上有不如标准有啊!
tangtang
诗诗思思
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
可做硫酸盐鉴别和氯化物鉴别。
是的,这个是比较好做!但怎么证明就是硫酸或盐酸。测PH值也不行,硫酸氢钠也有相应的性质!
yifan1117
能不能比重法呀,请你设计一个实验,以区别盐酸、硫酸、硝酸.(写出实验步骤、实验所需仪器、药品以及有关的现象和结论)考点:酸、碱、盐的鉴别.专题:物质的鉴别题.分析:根据盐酸、硫酸和硝酸都是酸,具有酸的通性,而由于酸根阴离子的不同又有许多不同的性质,利用它们不同的性质多角度加以鉴别.解答:解:稀硫酸能与硝酸钡反应生成硫酸钡白色沉淀,稀盐酸能与硝酸银反应生成氯化银沉淀,而硝酸与硝酸钡、硝酸银都不能反应,故可设计如下实验
实验所需仪器、药品 实验步骤 现象和结论
试管、胶头滴管、硝酸钡溶液 分别用三支试管取少量试样,各向其中滴加少量硝酸钡溶液 能产生白色沉淀的是稀硫酸,没有明显变化的是稀盐酸和硝酸.
试管、胶头滴管、硝酸银溶液 另取两支试管各取少量未知试样,各向其中滴加少量硝酸银溶液 能产生白色沉淀的是稀盐酸,没有明显变化的是硝酸.
点评:在解此类题时,首先分析需要鉴别的物质的性质,然后选择适当的试剂,出现不同的现象即可鉴别.
yifan1117
