主题:【求助】原吸测定重现性问题,怎么办才好??
浏览0 回复12 电梯直达
ybhetao5
岛津AA-6300C石墨炉法测土壤中的铅和镉样品重现性差
我用的岛津AA-6300C石墨炉法测土壤中的铅和镉,前段时间突然仪器的灵敏度变得特别的低,就找工程师过来修了,说当初装的时候铜管装歪了,重新换了个铜管之后灵敏度变的无敌的高,连个标准曲线都很难做出来,很郁闷,我测样品的时候一般一个样品重复测三遍,但是发现重复性特别差,同一个东西第一次测的时候正值,之后又变成负值了,是怎么回事啊?
做混标的话会相互影响么?用的磷酸氢二铵做的基改,仪器的升温程序是仪器默认的最佳测定条件,没有改过。
该帖子作者被版主 Fe2积分, 2经验,加分理由:参与
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
委员长
Fe
悠旸
问题描述的不准确,AA-6300C上哪有铜管?发张照片上来看看
秋月芙蓉
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
嗯,上张PP吧
阳光海岸
我在2006年见过岛津的AA,灵敏度本来就低,10ug/L的吸光度才0.008左右.
悠旸
测的什么元素呀?
原文由 阳光上海(lizhixuan) 发表:
阳光海岸
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
测的什么元素呀?
Pb
悠旸
用氘灯校背景,进20ul10ug/L铅标,吸收值应该大于0.1,估计您的石墨管或者升温程序有问题。有没有用基改?当时的升温程序是如何设置的?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
测的什么元素呀?
Pb
夕阳
奇文共欣赏,疑义相与析。
希望楼主能拍张“铜管”的照片传上来看看,如何?
tangtang
测对照品溶液的稳定性如何,灵敏度太高的话可减少浓度或进样量。
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:同意
