主题:【分享】高温拉力试验机的7个注意事项
1、温度≤600 ,温度允许偏差±3;>600-800 , 温度偏差±4; >800-1100 ,温度偏差±5
2、热电偶参考端温度应保持恒定,偏差不应超过±0.5℃
3、温度测量仪器的分辨力应不大于1℃,误差不超过± 2℃
4、试验在规定的试验温度至少保持10分钟方能开始试验。直至试样断裂前,温度满足(1)温度偏差。
5、试样原始标距小于或等于50mm,两端各绑一支热电偶;大于50mm,两端和中间各绑一支热电偶。
6、试验速率,求Rp0.2和屈服,从试验开始到屈服阶段结束,试样平行长度的应变速率应保持恒定。0.001/min-0.005/min之间。也可采用试验机夹头空载移动速率0.002Lc/min (Lc为平行长度)只求抗拉强度或屈服过后,应变速率尽可能为0.02/min-0.20/min之间恒定值。也可采用试验机夹头空载移动速率为0.1Lc/min(Lc为平行长度)
7、从一种试验速率到另种试验速率的改变,应连续无冲击。
该帖子作者被版主 3093341495积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: 拉力试验机 询底价
社区=冬季=
