一般来说,静止时间就是指被测体系在没有任何外加电压(当然也要最好排出其它干扰)的情况下,也就是在其自然状态下,外加设备连接后的静置时间。当然在外加设备连接后,不可能不对被测体系产生影响,毕竟产生了回路,设备自身也有电阻。一般的,静止时间设置为2-5s就可以了。
这个时候的电压,最好设置为开路电压。如果不知道体系的开路电压,可以用万用表或者其它的电化学工作站(比如CHI,eDAQ等)测定一下,知道了大概的开路电压范围之后,再行测试。
开路电压也不是一成不变的,实际上开路电压一直在波动当中。用电化学工作站可以测定开路电压的波动曲线。
