主题:【求助】217双盐桥甘汞电极怎么用??
eeva
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
没有用过,请指教,
1. 双盐桥甘汞电极哪一个是第二盐桥?
2. 第二盐桥一定要用惰性电解质溶液吗,溶液浓度是固定的吗,有些用1mol/lKNO3,也有用0.1mol/lKNO3?
3. 如果不是测Cl-,第二盐桥可以也用饱和KCl吗?
4. 使用前要校正吗?
谢谢!
推荐答案:云中漫步回复于2007/07/27
1. 双盐桥甘汞电极哪一个是第二盐桥?  套管
2. 第二盐桥一定要用惰性电解质溶液吗,溶液浓度是固定的吗,有些用1mol/lKNO3,也有用0.1mol/lKNO3? 根据需要吧
3. 如果不是测Cl-,第二盐桥可以也用饱和KCl吗?用232好了,没必要用217
4. 使用前要校正吗? 新的不用
云中漫步
4. 使用前要校正吗? 新的不用
