主题:【讨论】通风柜、通风橱、超净工作台等的区别
浏览0 回复12 电梯直达
jpius
刚刚走出学校的大门进入一个工厂的化验室,对很多仪器设备都不熟悉。对通风柜、通风橱、毒气柜、生物安全柜等设备之间的区别不是很清楚,请各位老大帮忙讲解一下吧,有图片的最好上几张图片,以便更加清洗的辨别之间的区别,谢谢!
sunjun0620
通风柜的作用
通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时会产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜,以往通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。通风柜只担负实验台的辅助功能。近年来考虑到改善实验环境,在实验台上进行的实验逐渐转移到通风柜内,这就要求在通风柜里要有最适于设备使用的功能。特别是大多新建的实验室都要求有空调,因此在建筑的初步设计阶段就要将通风柜的使用台数纳入空调系统的计划。由于通风柜在生化实验室中占有非常重要的位置,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件,提高工作效率等方面考虑,通风柜的使用台数飞快地增加,随之而来的是通风管道、配管、配线、排风等都成为实验室建设的重要课题。
    使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能:
    (1) 释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排出室外的功能。
    (2) 不倒流功能:应具有抑制有害气体从通风柜内部反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是最好的方法,不能用单一管道连接的,也只限于同层同一房间的可并连,通风机尽可能安装在管道的末端(或层顶处)。
    (3) 隔离功能:在通风柜前面应用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔btyd_5。
    (4) 补充功能:应具有在排出有害气体时,从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。
    (5) 控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有:实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定,一般无毒的污染物为0.25~0.38m/s,有毒或有危险的有害物为0.4~0.5m/s,剧毒或有少量放射性为0.5~0.6m/s 气状物为0.5m/s 粒状物为1m/s。为了确保这样的风速 排风机应有必要的静压 即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题 通过空气在管道内流动时以7~10m为限 超过10m将产生噪音 通常实验室的 室内背景噪声级 噪声限制值为70dBA 增加管道截面积会降低风速 也就降低噪音 考虑到管道的经费和施工问题 必须慎重选择管道及排风机的功率。
    (6) 实验台 耐热及耐酸碱腐蚀功能:通风柜内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面,衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。在半导体行业或腐蚀性实验中使用硫酸、硝酸、氢氟酸等强酸的场合还要求通风柜的整体材料必须防酸碱,须采用不锈钢或PVC材料制造。
jpius
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
通风柜的作用
感谢及时、详尽的回复!
“因此在建筑的初步设计阶段就要将通风柜的使用台数纳入空调系统的计划。 ”能细说一下么,谢谢!
雾非雾
很多地方通风柜、通风橱、毒气柜指的是同一种设备。
雾非雾
通风柜不具杀菌功能。
生物安全柜是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料,使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的。
生物安全柜一般有紫外灭菌灯,滤芯等。
jpius
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
多谢发两贴回应,感谢!
sunjun0620
1、通风柜也叫通风橱,它是专门针对实验中的一些有毒烟雾和化学气体来设计的,主要是及时排除这些有毒烟雾和化学气体的,但是它不能能有效清除微生物介质,没有装备HEPA过滤器,一些放置在通风柜内微生物样品会散播到柜外,污染实验室环境。
2、生物安全柜是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用来保护工作人员、实验室环境以及实验品,使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的。
3、超净台就是超净工作台通过吹过工作区域的垂直或水平层流空气防止试验品或产品受到工作区域外粉尘或细菌的污染,是为了保护试验品或产品而设计的。但是一旦微生物样品放置于工作区域,层流空气将把带有微生物介质的空气吹向前台工作人员而产生危险,使用时需十分注意。
通风柜和超净工作台与生物安全柜不同,因此不可使用在涉及微生物材料的实验或生产过程中。当然,安全柜有效工作的前提是选购合格的安全柜和正确使用安全柜。
这就是通风柜(通风橱)与生物安全柜、超净台的区别。
It`s me
去年冬天
去年冬天
jpius
原文由 It`s me(foumy) 发表:
到实验室自己看吧。
我们厂子是在建的,实验仪器还都没有购回来呢~
