主题:【讨论】仪器的电源开关是如何控制电源的?
浏览0 回复11 电梯直达
coffee8
昨晚在家看完电视,关电视机的时候让我发现了一个问题
我家电视机和机顶盒电源出于同一电源插座,每次关机图省事,直接关插座的电源
关完之后我就想,这样一来岂不是跟突然断电一样,应该会对电视有影响吧
不知道电视机里面的电源开关是否有什么特殊的保护措施吗?
同样想到了单位的一些仪器设备
不知道其中的电源开关是否有独特的保护措施呢?
原理又是什么呢?
该帖子作者被版主 与我常在2积分, 2经验,加分理由:好问题!
与我常在
质谱的话,我关完机后再关UPS,其他仪器我都是关机后,再把插头拔了,只有放长假的时候才回家电源开关打下来
symmacros
有的电视必须要关闭电视机上面的开关后在关外面的开关或拔掉插头。GC的话必须要用开关开关仪器保险。
xiaoqing5182001
coffee8 考虑问题真是细致 呵呵
一般应该是先关闭机器,然后过一会再关闭电源,这样对仪器最安全。
coffee8
是不是仪器的电源开关不只是单纯的断电 还有其他特殊的功能呀?
MMYG
hza123
仪器的电源有一根保险丝保护着,然后都有一块电路板供电,平时用的时候肯定是要先管仪器电源在管插座电源的。我们这有一台原子吸收刚换了一块电路板,1万7大洋。奇怪的是保险丝没坏,电路板烧了,后面发现时稳压电源连续接触不良,供电不稳造成的。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢反馈!
wccd
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
同样想到了单位的一些仪器设备
原理又是什么呢?
最好先关闭电视机和机顶盒的电源开关,再关接线板的电源开关,特殊情况可换次序,对于突然停电的情况,就要看你的电视机和机顶盒的突发停电承受能力了。
qqqid
一般的家用电器,功率都不是太大,通电和断电时冲击电流较小,可以直接断电,和关闭开关结果是一样的。
关闭计算机时需要先退出操作系统,这个比较特殊。
实验室的仪器设备大部分可以直接断电,只有高速运转、高温高压、需要用软件退出的不能直接断电。
yilan629
俺觉得直接断电不会对设备造成很大伤害,但是又必须先断设备再断电源,这是为了防止在下一次开机的时候,设备直接通电,瞬间电流过大,烧坏仪器的线路板,所以断电并不十分可怕,可怕的是突然来电。一定要用稳压电源的。
coffee8
原文由 wccd(wccd) 发表:
同样想到了单位的一些仪器设备
原理又是什么呢?
我的现在只是一时的省事
恐怕是埋藏着隐患呀
