原文由 zhwaisw 发表:
不管什么极其,就一个原则,就是 载气+尾吹:氢气:空气=1:1:10.一般空气是300,氢气30,如果载气是5,尾吹就是25.载气是10,尾吹就是20.基本就是这样,也可以根据出峰情况做一点调整.进口机器在工作站上直接设定,国产机器要在压力表上调,用皂膜流量计测定.
我想问一下,我用的是6890,我的空气是300,氢气是30,载气是1.2,如果按你说的比例,那我的尾吹气应该在28左右,但是这样尾吹气的流量就大了,很容易熄火的!我设的是20,这样就不合适了吗?
我还想问一下,空气和氢气比为10:1,我可以根据其中的一个值,设另外一个值,但是在设置的时候怎么确定空气或者氢气的流量应该大些还是小些呢,比如我是设300:30,还是设400:40呢?设置的依据是什么呢?
