主题:【求助】校验气相色谱仪为何要用正十六烷?
浏览0 回复17 电梯直达
阿宝
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
用624的柱子做过,峰也很好。
624 应该算是中等极性柱子了
m3150761
原文由xiao-jin(xiao-jin)发表:
原文由 zhonght10(zhonght10) 发表:
      质监局来我们公司外校气象色谱仪时,用的正十六烷。FID,毛细柱。用正十六烷进样后,出的峰不拖尾,不前沿,很标准。而进其它标样,总有点拖尾。请问这是为什么呢?是正十六烷结构的原因吗?敬请指点。
标准校正气相色谱仪需要用非极性柱,样品就是正十六烷溶剂为异辛烷,异辛烷与正十六烷不会互相干扰,正十六烷出峰很独立,所以计量色谱仪时都测定正十六烷来测定仪器的正式灵敏度或是敏感度。
你好,请问仪器外校时六针正十六烷峰面积的RSD标准是小于多少呢?
南京东德化工科技
许之秦
原文由 m3150761(m3150761) 发表:
计量检定规程规定,连续进样七次,RSD小于3%,手动进样
dadgoh
国标之所以使用正十六烷做检定气相色谱的标样,是因为其化学性质相对稳定,不易挥发,不易与其他化学物质产生化学反应。使得检定数据可靠。
m3190106
原文由 tangtang(tangtang) 发表:用624的柱子做过,峰也很好。
几分钟出峰,正十六烷
yy_0324
