主题:【讨论】液相测定理论板数达不到要求,怎么办?
浏览0 回复25 电梯直达
tangtang
中国药典某品种含量测定,理论板数要求不得低于2000。
但是很少有柱子能达到,如果分离度、拖尾因子符合要求,但柱效只有1800-1900,这根柱子可以用吗?
该帖子作者被版主 青林2积分, 2经验,加分理由:分享有理
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
litboat
C18的话,流速调到0.8
然后如果保留时间小于6分钟的话,往流动相里加点水,让保留时间变成10-15分钟
然后把柱温调到40-50度(比说明书要求的低10度)
相信板数能到2500
而且以上的调整在中国药典里都是允许的
该帖子作者被版主 wyqql20602积分, 2经验,加分理由:应答有礼
tangtang
原文由 litboat(litboat) 发表:
C18的话,流速调到0.8
相信板数能到2500
而且以上的调整在中国药典里都是允许的
调流速和加水,保留时间变长了,但是可能峰也变宽了。
调柱温不错,理论板数能上来一些,分离度可能稍变差。
tangtang
新柱子理论板数也只有2000多,很难找合适的。
2011/12/17 17:57:35 Last edit by tangtang
八毛的老公
美国药典和欧洲药典方法拿来用有些也会出现理论板数不够的情况,纠结啊
tangtang
有的还指定柱子,一根柱子1万多,想换也换不起啊。
xiaowang268
我们也遇到过类似的情况,有些标准的制定还是很刁钻的
蓝人
C18的话,流速调到0.8
相信板数能到2500
而且以上的调整在中国药典里都是允许的
做药物分析 对理论塔板数都有要求?
我们做农药的压根就没看过这个参数
xiaowang268
zhaohua8011
xiaowang268
