请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 hongwg(hongwg) 发表:这个,应该是不可以的吧?没用过纯鉴别对照品,纯发表自己意见,漂过,楼下继续
原文由 tangtang(tangtang) 发表:中国药典中,某品种项下规定含量测定需使用某对照品,但是中检所仅提供鉴别用的,没有含量测定用的对照品。可以直接用这个鉴别对照品去测含量吗?
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 hongwg(hongwg) 发表:这个,应该是不可以的吧?没用过纯鉴别对照品,纯发表自己意见,漂过,楼下继续中检所没有提供别的对照品,不用这个鉴别对照品就无米下锅了。
原文由 hongwg(hongwg) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 hongwg(hongwg) 发表:这个,应该是不可以的吧?没用过纯鉴别对照品,纯发表自己意见,漂过,楼下继续中检所没有提供别的对照品,不用这个鉴别对照品就无米下锅了。也许可以参考无对照品的药品的方法就是自己制备一批纯度比较高的样品,将测试方法和样品一起送到药检所,请药检所帮忙标定含量至少我就见过几次,药检所也承认这个含量的,不过其它的药检所是否承认我就不知道了……
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:中国药典中,某品种项下规定含量测定需使用某对照品,但是中检所仅提供鉴别用的,没有含量测定用的对照品。可以直接用这个鉴别对照品去测含量吗?实在没别的,参考是可以的,只是不会特别准确,不能跟有证标物比
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:中国药典中,某品种项下规定含量测定需使用某对照品,但是中检所仅提供鉴别用的,没有含量测定用的对照品。可以直接用这个鉴别对照品去测含量吗?实在没别的,参考是可以的,只是不会特别准确,不能跟有证标物比要出报告的,只能打点折,内控标准提高一点了。
原文由 litboat(litboat) 发表:楼主的情况是介于可以与不可以之间的,实际使用时比较灵活如果按5楼所说是中药对照品,大约是8成可以,2成不可以如果是化学药对照品,大约是3成可以,7成不可以(主要是因为对照品没有纯度,且中药成分范围比较大,化学药成分范围小)问领导吧,领导一般水平都是高的,就算不高,也是可以负责任的
