主题:【第六届原创】乳粉中蛋白质的测定
浏览0 回复36 电梯直达
木 子
维权声明:本文为plum原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
乳粉中蛋白质的测定:
依据:GB5009.5—2010
我们采用国标中的第一法:凯氏定氮法
实验原理:食品中的蛋白质在催化加热条件下被分解,产生的氨与硫酸结合生成硫酸铵。碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收后以硫酸或烟酸标准滴定溶液滴定,根据酸消耗量诚意换算系数,即为蛋白质的含量。
所需要的试剂:
1.硫酸:密度为1.84L
2.硫酸铜
3.硫酸钾
4.硫酸标准滴定溶液:盐酸或硫酸标定溶液0.0500mol/L
5.硼酸溶液:称取20g硼酸,加水溶解后并稀释至1000ml
6.氢氧化钠:称取40g氢氧化钠加水溶解后,放冷,并稀释至100ml
7.甲基红乙醇溶液:称取0.1g甲基红,溶于95%乙醇,用95%乙醇稀释至100ml
8.亚甲基蓝乙醇溶液:称取0.1g亚甲基蓝,溶于95%乙醇,用95%乙醇稀释至100ml
9.溴甲酚绿乙醇溶液:称取0.1g溴甲酚绿,溶于95%乙醇,用95%乙醇稀释至100ml
10.混合指示剂:2份甲基红乙醇溶液与1份亚甲基蓝乙醇溶液临用时混合,也可以1份甲基红乙醇溶液与5份溴甲酚绿乙醇溶液,临用时混合
试样处理:
1称取2g奶粉样品 + 0.2g硫酸铜 + 6g硫酸钾 → 于凯氏烧瓶中(为了防止药品和样品附着在凯氏烧瓶壁
上,用硫酸纸包好在放入凯氏烧瓶中)
2.20ml硫酸缓慢加入到凯氏烧瓶中,将凯氏烧瓶以45°角斜体支到电炉上面,小心加热
3.
待内容物全部炭化,泡沫完全停止后,加强火力
4.
并保持瓶内液体沸腾,至液体呈蓝绿色并澄清透明后,继续加热0.5~1小时。
5.
取下放冷
6.放冷后,移入100ml容量瓶中,并用少量水清洗凯氏烧瓶,洗液并入容量瓶,加水至刻度混匀备用。同时做空白试验
测定:
1.
按图装好定氮蒸馏装置,向水蒸汽发生器内装水至2/3处,加入数颗玻璃珠,加甲基红乙醇溶液数滴及毫升数密度为1.84L硫酸,以保持水呈酸性,加热煮沸水蒸汽发生器内的水并保持沸腾
2.向接收瓶内加入10ml硼酸溶液及1~2滴混盒指示剂,并使冷凝管的下端插入页面下,根据试样中氮含量,准确吸取2.0ml~10ml试样处理液由小玻杯注入反应室,以10ml水洗涤小玻杯并使之流入反应室内,随后塞进棒状波塞,将10ml氢氧化钠带入小玻杯,提起玻塞使其缓缓流入反应室,立即将玻塞盖紧,并加水于小玻杯以防漏气。夹紧螺旋夹,开始蒸馏。蒸馏10min后移动蒸馏液接收瓶,液面离开冷凝管下端,再蒸馏1min,然后用少量水冲洗冷凝管下端外部,取下蒸馏接收瓶。以硫酸或盐酸标准滴定溶液滴定至终点
3.其中2份甲基红乙醇溶液与1份亚甲基蓝乙醇溶液指示剂,颜色由紫红色变为灰色,PH5.41份甲基红乙醇溶液与5份溴甲酚绿乙醇溶液指示剂,颜色由酒红变成绿色,PH5.1,同时做试剂空白。
分析结果表述:
该帖子作者被版主 薄荷草30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
yinapple
楼主的步骤很详细呀
不错!!
我们在用凯氏定氮瓶消解的时候在瓶口放一个小漏斗
可以有效的促使硫酸蒸汽冷凝回流
能减少损失
该帖子作者被版主 plum5积分, 2经验,加分理由:感谢您的参与,欢迎您常来乳版交流~
木 子
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
楼主的步骤很详细呀
不错!!
可以有效的促使硫酸蒸汽冷凝回流
能减少损失
嗯,明天去加一个小漏斗,谢谢这位版友~
天天洗碗
原文由 木 子(plum) 发表:
楼主的步骤很详细呀
不错!!
可以有效的促使硫酸蒸汽冷凝回流
能减少损失
嗯,明天去加一个小漏斗,谢谢这位版友~
不加漏斗,对检验结果影响不大吗?一直不加漏斗吗?
初学者&九点虎
写的很好,不过希望楼主搞清以下几个问题
1 硫酸的沸点
2 添加催化剂的意义
3 消解温度
2011/12/23 20:59:07 Last edit by binglang1985
tangtang
xiaowang268
happy爱米粒
楼主的实验室没有用凯氏定氮装置啊,呵呵,不过还是很经典方法,要做好也需要很多经验,楼主能多多分享下平时操作注意事项就好了
hlm73
请问有谁用定氮仪测试过没有,它的原理与装置与经典方法不同吗?
ywangjie
对的 ,要用防酸手套,加滤斗的时候应该是没有漏斗管的,防止液封而爆炸
hirose77
