主题:向高手请教:PH电极怎样判断是过期了?
浏览0 回复3 电梯直达
阿峰
如题,还请高手不吝赐教.
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
caoazo2004
反应慢,指示(读数)不稳定,表明电极不能用了,需要再生处理或报废。
jlq111_1129
先在纯水中泡20分钟,然后在标准缓冲液PH=7下看电极检测到的毫伏值是否在+/-35MV之间,不在就更换电极;如果在+/-35毫伏之间,再看PH在4时,毫伏数是否与在PH=7时相差170左右,不在此范围内,用相应液体清洗电极;一般用0.1M的盐酸浸泡数小时就可以了,不过也只是暂时使用,还是需要购买新的备用了。另外有可能是电极膜内部有气泡了,像摔温度计那样摔一下就可以了。
阿峰
