原文由 hbnu1025 发表:液相色谱泵为何打不进液体?我做超临界萃取,需要加入乙醇做夹带剂,可是用HPLC-Pump K-501怎么就是加不进,加液体要调节电压是吗?为何又调不了,是否要遵守什么法则,请各位高手指正!!!
原文由 wulei09 发表: 该公司生产的液相色谱泵HPLC-Pump K-501比较先进的啊,呵呵。 还有就是调节泵的电压后,才能调节它的进样量。
原文由 wulei09 发表:这种泵是自动进样的,但是第一次用的时候要调节好,把电压,压强调节妥当,以后就可自动吸取溶液了.吸取量为0.01-9.99ML.Knauer德国袖珍液相,还有谁用过可以在这里介绍一下它的性能,以便我们磋商磋商。
原文由 hbnu1025 发表:楼上的说的对啊,你的那型号和我的一样啊,可就是调节初期不好办啊,它的说明书是用英文和德文写的啊,而调节电压和压强都是互为关联的哟!!但它还是很先进的,还是让各位高手来谈谈,不盛感激!!!
原文由 shaweinan 发表:将旁通阀打开,开启色谱泵看是否有溶液流出,如果有是外管路的问题;如果没有,检查从溶液中的滤器到泵头部分看是否有空气,如没有将单向阀拆下后超声清洗。
