原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:用纯甲醇冲过吗?要是甲醇的柱压还是很高的话,肯定就是柱子或单向阀堵了吧换个柱子或把单向阀拆下清洗下也许有盐析出的
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 wangruiting(wangruiting) 发表:原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:你刚平上的时候是什么流动相?没太明白您的意思刚平的时候用的是 与缓冲盐等比例的水和有机相等比例的有机相和水?如果是甲醇和水,压力很高是正常的。
原文由 gchen521(gchen521) 发表:如果是梯度,压力肯定是要变化
原文由 xzjdlh(xzjdlh) 发表:每天要把柱子洗好,用时用有机相过渡,再用分析时的溶剂配比,可能就好些
原文由 xuhua987(xuhua987) 发表:也有可能是正常现象
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:水和有机相先平衡了多久?如果风开始仪器里残留的是纯有有机相,有可能出现先升高再降低的现象,因为色谱柱中的有机相比例在变化。
