原文由 meimeiwang 发表:
看到这些贴,发现有些人对Cr6+的检测方法都是不理解的。
楼主完全是个外行。
Cr6+的检测方法一般都是客户自己申请的,但是金属和非金属样品又有分别适合自己的方法,金属一般可选ISO3613,IEC111 8.5.2和IEC111 8.5.1,非金属测Cr6+可选用EPA3060和IEC111-9。
如果客户想检测金属镀层中的Cr6+含量,而选用了EPA3060或者IEC111-9。SGS的CS会电话通知客人从新选择方法的,因为EPA3060或者IEC111-9是不适合检测镀层中的Cr6+。IEC111 8.5.2和IEC111 8.5.1方法得出的Cr6+都是定性的,而EPA3060,ISO3613得出的结果才是定量的
不过有的客户金属sample经过解释还是一定要选择EPA3060,那我们也会尊重他的选择,因为客户的要求永远是第一。
原文由 meimeiwang 发表:
楼主完全是个外行。
