主题:【讨论】【考考你九十一】已结贴,答案见12楼
浏览0 回复12 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1、分析纯的NaC1试剂,如不做任何处理,用来标定Ag NO3溶液的浓度,结果会偏高。
2、两位分析者同时测定某一试样中硫的质量分数,称取试样均为3.5g,分别报告结果如下:
甲:0.042%,0.041% 乙:0.04099%,0.04201%。甲的报告是合理的。
3、在进行某鉴定反应时,得不到肯定结果,如怀疑试剂已变质,应做对照试验
4、以S2/S2小的比较来确定两组数据之间是否有显著性差异的检验法称为F检验法。
5、用Q检验法舍弃一个可疑值后,应对其余数据继续检验,直至无可疑值为止。
6、配制硫酸、盐酸和硝酸溶液时都应将酸注入水中。
7、测定石灰中铁的质量分数(%),已知4次测定结果为:1.591.531.541.83。利用Q检验法判断出第四个结果应弃去。已知Q0.90, 4=0.76
8、根据酸碱质子理论,只要能给出质子的物质就是酸,只要能接受质子的物质就是碱。
9、滴定管属于量出式容量仪器。
推荐答案:dahua1981回复于2011/12/24
恭喜你答对了
补充答案:
cuidahua回复于2011/12/24
恭喜你答对了
yuduoling回复于2011/12/24
恭喜你答对了
ylj8608回复于2011/12/24
恭喜你答对了
去年冬天回复于2011/12/24
恭喜你答对了
dahua1981
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/12/24 10:25:08 Last edit by lilongfei14
dahua1981
cuidahua
恭喜你答对了
2011/12/24 10:25:20 Last edit by lilongfei14
yuduoling
恭喜你答对了
2011/12/24 10:25:31 Last edit by lilongfei14
ylj8608
恭喜你答对了
2011/12/24 10:25:47 Last edit by lilongfei14
去年冬天
恭喜你答对了
2011/12/24 10:25:58 Last edit by lilongfei14
ldgfive
恭喜你答对了
2011/12/24 10:24:49 Last edit by lilongfei14
容百川
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
1、√
2、√
3、√
4、√
5、√
6、√
7、√
8、√
9、√
面对面想你
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
恭喜你答对了
结果就是全对啊!
arvid2007
这些题答案都是对的,都画√
