请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 cqf110110(cqf110110) 发表:最后的浓度是标准曲线上查到的样品含量除以取样体积,比如你氨氮从标准曲线上查到氨氮含量是5.147ug,取样体积是10ml,那么最后的浓度就是0.5147ug/ml,这个与0.5147mg/l是相等的,只是单位表现形式不同而已。
原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:主要看你的标准曲线自变量(浓度)使用的是什么单位。如果是实际量如ug,那么查的结果除以取样量。如果标准曲线使用的是浓度如mg/L,那么查得结果乘以稀释倍数(如果没有稀释当然查出的浓度就是最终浓度)。
