维权声明:本文为zk19831125原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
近期对一批茶叶样品进行了检测,过程与大家分享,欢迎讨论、指教。
这批茶叶要求测定有机氯和菊酯类农药残留,ECD容易出现DDT的假阳性,因此采用GB/T 23204-2008《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定
气相色谱-质谱法》。
GB/T 23204-2008采用氨基-石墨化碳固相萃取柱去除色素和其他干扰,个人感觉比GB 5009的方法简便、污染少、对仪器损害小。
以下,开始前处理:
1.称取约5g样品于50ml离心管中
2 加15ml乙腈,均质提取,离心,取上清液与100ml鸡心瓶中。残渣再提取一次,合并后进行旋蒸。
3 标准上要求40度水浴旋蒸,但实际操作还有可能沸腾,所以我水浴温度设置为36度。另外,如果要测敌敌畏等低沸点农残,水浴温度低些回收率会更好。具体温度要平衡回收率和工作效率。旋蒸至壁上绿色带有白灰色,最底部还是绿色时就是标准说的1ml左右了
4 等待旋蒸和旋蒸ed的样品:
5 这里使用的是安谱的氨基-石墨化碳柱,算下来将近70大洋/根,上面这6根就顶上两条芙蓉王了~~~烧钱!
10ml乙腈:甲苯(3:1)预洗氨基-石墨化碳柱,弃去流出液,将浓缩液转移至小柱上,用2ml乙腈-甲苯洗涤鸡心瓶3次,洗涤液也移入柱中。快流尽时加10ml乙腈-甲苯洗脱,以上流出液均接入带刻度鸡心瓶中。
标准中会在柱上加无水硫酸钠,其作用是除水。但茶叶本身是经过炒干过程的,不会有水。
6 洗脱时一定要慢速,稍微快点色素就容易流出。这款柱子大概加10ml乙腈-甲苯回收率就可以了,再多色素就要流出了。
7 将流出液旋蒸至约0.5ml,加5ml正己烷萃取,重复两次,转移至另一鸡心瓶中,旋蒸近干后定容至2ml,再加内标,待上机测试。
8 这批样品从粉碎到完成前处理,花了2天半时间,可是累坏了,到窗口眺望眺望远景,平复疲惫的心灵
门前就是湖,旁边还有个小小的湿地公园。但冬天风嗖嗖的~~~
9 茶叶是比较脏的样品,且有些农残本身不稳定或易被吸附,所以进样口的衬管没有填充玻璃棉,但柱前会加段保护柱
之前潭里有版友表示这样可能会导致质谱真空度差:实验过几次,这种玻璃两通似乎对细柱的气密性要好些,使用过一次后再连接其它柱子气密性会变差。
10 上机测试了,下班!
