原文由 qqzdy00(qqzdy00) 发表:
各位大虾,我的氢气流量为何不能控制,即使关掉了,还是有流量,怎么回事啊???其他气体载气和空气流量一切正常!我用的fpd
工程师说,是国产的氢气发生器把传感器和电子流量那个地方给冲坏掉了。。。。。!!!!!!!!我表示很痛苦
维修费用太高,我估计要被离职了
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 qqzdy00(qqzdy00) 发表:
维修费用太高,我估计要被离职了
按照你说法,即使关闭色谱仪氢气发生器显示还有流量?那你将发生器输出接口用密封垫圈密封起来,然后再开启发生器。如果发生器还是显示有流量,那就是你所用的发生器坏了。注意不要把电解液冲出来,那你更新个氢气钢瓶,价格不贵的,你可以在你当地询问下。氢气钢瓶在一般中型城市也有购买的。
原文由 qqzdy00(qqzdy00) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 qqzdy00(qqzdy00) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
怀疑工程师的这种说法
输出压力过大冲坏的还是?
我是非常相信工程师说的话,然后他们给我报价单估计3w才能搞定
最后发现FPD排气的管子被堵塞了。。。不知道为什么有碱液排除???
碱液在哪里排除?
我认为是碱液,就是FPD的排气口,我很担心!等下我给各位上图看看。。。郁闷的很啊,不想干这行了。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 qqzdy00(qqzdy00) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 qqzdy00(qqzdy00) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
怀疑工程师的这种说法
输出压力过大冲坏的还是?
碱液在哪里排除?
使用气相色谱仪得人在试漏时,都喜欢用密封垫圈将气路管道密封住,试漏完后一下就将密封垫圈拆下,此时管道内的气压瞬间下降,这对于使用钢瓶的仪器,没有什么影响。然而对于氢气发生器影响可能就大,在色谱仪压力瞬间下降时,也会造成发生器内的压力下降,会引起发生器的电解液处于不平衡状态,严重的会造成发生器内电解液倒灌出来。
个人意见,仅供参考
