原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:铅的回收率低 有一部分原因是在样品处理过程中有损失的现在就是想知道在那个环节造成的损失?该怎么处理能减少损失
原文由 wmj31(wmj31) 发表:做了几个值,发现回收率比较低?下次做的时候,采用同浓度的空白加标及样品加标,看下回收率,看是不是基质的原因,而使用的基体改进剂不合理,导致的加标值偏低。
原文由 wangruijuan(wangruijuan) 发表:楼主和我用的是一样的仪器,我也是安捷伦原瓦里安的240ZAA,试着不要加高氯酸,对石墨炉有影响,石墨炉本身就对酸很敏感,
原文由 wangruijuan(wangruijuan) 发表:还有,微波消解,定容的时候有没有考虑内罐的盖子上面也有呢,有没有用水把他湿润一下也放到了面呢。如果没有的话考虑一下是不是这个流失了呢?
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:兄弟,其实你提出的问题带有普遍性。不仅铅是这样,还有其它元素比如铬我觉得它存在的问题更严重。仅就你的问题来说,其中有许多不确切的地方。比如你的空白相对于加标浓度高不高?升温程序合不合理?(因为基质不同就可能会产生差异)平行样数据是否平行?有没有用标准加入法试下?消解过程中有没有溅出?...能看出来你做原吸也不是新手,有些因素可能只有我们自己能找到—— 最近我也一直在苦苦追寻一个答案。祝你早日发现症结所在!
