主题:【转帖】美国FDA关于苹果汁和砷的问与答
浏览0 回复26 电梯直达
马踏飞燕
2011年12月16日,美国FDA在其官方网站上发布了关于苹果汁和砷的问与答,以回应消费者对苹果汁中检出砷的关切。现将主要内容编译如下:
n
什么是砷?
作为自然产生或人类污染的结果,砷在环境中以无机砷或有机砷的形式存在于水、空气、食物和土壤中。无机砷是有害的,而有机砷基本上是无害的*。
*有科学研究表明,苹果汁中发现的两种形式的有机砷--二甲胂酸(DMA)和单甲基胂酸(MMA),可能也对健康有危害。
马踏飞燕
饮用苹果汁和其他果汁安全吗?
作为FDA查找食品中有害物质计划的一部分,FDA对苹果汁和其他果汁中砷的检测已经数十年,一直发现大部分苹果汁都含有少量的砷。基于此,FDA确信,美国消费的苹果汁总体上是安全的。
马踏飞燕
为什么果汁中会含有砷?
由于土壤和地下水中存在有机砷和无机砷,因此在某些食品和饮料中就可能发现少量砷,包括果汁和果汁浓缩物。
马踏飞燕
消费者可以通过制造商来判断苹果汁的砷含量大小吗?
任何一家公司售卖的果汁都可能来自世界各地的浓缩果汁,例如,亚洲和南美是浓缩苹果汁的主要产地。即使一家公司只购买一家供应商的浓缩果汁,但是供应商的原料也可能来自很多果园。如果对该供应商的果汁多次检查,也会发现有些批次的砷含量高于其他批次,这可能是由于不同果园的土壤里砷含量不同所致。因此,如果没有长期的大量的检测,就没有足够的证据说一家公司的果汁中的砷含量比另一家公司低。
马踏飞燕
有机苹果汁比非有机苹果汁的砷含量低吗?
FDA没有任何数据显示有机苹果汁比非有机苹果汁含有较少量的砷。甚至来自树上的有机苹果也可能含有砷。
马踏飞燕
FDA有制定果汁中的砷含量标准吗?
没有。现有科学数据表明,即使含有砷,其含量通常也非常低。但是,FDA正收集相关信息,评估和确定是否设定苹果汁中无机砷的指导限量或其他限量。
马踏飞燕
FDA有制定果汁中的砷含量标准吗?
马踏飞燕
FDA有制定瓶装水中的砷含量标准吗?
是的。瓶装水中砷的最大允许限量为10ug/L(10ppb)。根据联邦食品药品化妆品法的要求,FDA评估并采纳了EPA对公共饮用水设立的10ppb的砷限量标准,将它作为瓶装水的标准。
为什么瓶装水有砷含量标准而果汁没有?
如上所述,我们正在考虑建立标准。
马踏飞燕
FDA怎样检测果汁中的砷?
FDA
首先检测果汁样品中的总砷(包括有机砷和无机砷),如果总砷含量很高,FDA将再次检测样品中的无机砷含量。有科学研究表明,苹果汁中发现的两种形式的有机砷,二甲胂酸(DMA)和单甲基胂酸(MMA),可能也对健康有危害。因此,FDA正考虑如何评估这两种有机砷带来的健康风险。此外,在最近对94个苹果汁样品的检测中,只检出痕量级的DMA,6个样品(6.2%)检出MMA。
喝一碗凉茶
三氧化二砷是无机砷吧?可它是剧毒物质、、求解释
马踏飞燕
FDA采取什么措施保护公众免受果汁中的砷危害?
FDA根据计划检测果汁和浓缩果汁中的砷,包括无机砷。根据无机砷的检出情况,酌情采取规管行动。
FDA在2011年12月公布的94个苹果汁样品的检测结果中,砷含量都很低,95%的样品总砷含量低于10ppb,100%样品的无机砷含量低于10ppb。
FDA目前对果汁和浓缩果汁中的砷(包括无机砷)发出进口警报,是为了将产品的潜在危害拒之门外。
