主题:【讨论】HPLC基线抬升
浏览0 回复11 电梯直达
liufengbuji
上周,测样时流动相水相走空,该样基线略上抬(约20mV,梯度为有机相90%),后继再进样基线从12分钟后抬升至270mV,50%甲醇过渡到纯甲醇冲洗一夜后,基线抬升为70mV,继续冲,不见下降。
将柱子换至第二台HPLC,基线抬升为20mV,流动相不变。
将柱子换至第三台HPLC,基线正常,流动相不变。
将柱子换至第四台HPLC,基线抬升为100mV,流动相不变。
流动相为,A:10mM高氯酸钠水溶液,B:乙腈
梯度比例:B:时间:0        5        10      22      35
                        比例:3        3        10      90      90
请大家分析原因和对应措施。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
楼主的检测波长是多少,你认为基线漂移多少之内才是正常?几台仪器的灵敏度完全一致吗?
2011/12/31 17:12:50 Last edit by xky0230699
liufengbuji
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
波长 210nm,基线漂移在2mV,其中两台一致,即第一和第二台。
tangtang
基线抬升为100mV,是指接柱子这样,然后不接柱子是正常的?
蓝人
你的意思是同样的情况在2,3,4上都做了一遍
就是漂移不一样
是不是仪器本身的问题?
liufengbuji
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
接柱子,不接柱子抬升大约一半
liufengbuji
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:
就是漂移不一样
是不是仪器本身的问题?
仪器什么问题?
蓝人
1818
xiaowang268
zhaohua8011
手机版: HPLC基线抬升
