原文由 lcsolution(lcsolution) 发表:
由于不同厂家的液相泵的设计会有所不同,我单位用的是U3000双检测器,双泵的我明天回去看一下泵的设计再回复您吧,楼主好辛苦啊,星期日也回去了。还有单向阀应该是有两个的估计楼主只是拆了出口阀单向阀,入口单向阀没超声清洗吧。
谢谢您的回复,我将入口单向阀和出口单向阀都清洗了的。我用的是U3000的紫外检测器,今天工程师让我逐个模块检查,首选不接进样器,泵出口接柱子,判断压力情况,然后接进样器,看压力情况,因为泵的密封圈渗漏或进样器六通阀渗漏都有可能出现这种情况的。
