主题:【求助】冰箱的温度误差
浏览0 回复12 电梯直达
面对面想你
实验室冰箱的温度误差一般是多少,这个有没有硬性规定?
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:每日第一帖积分奖励~
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
面对面想你
我们上次检定冰箱,好像误差还蛮大的,不知道是不是冰箱的温度还能设置的?
wccd1
happy美丽
冰箱温度具体怎么测定呢?
我们的冰箱只是用来保存试剂,对温度没有具体要求~
hza123
用检定过的温度计来测冰箱的稳定,一般冷冻都达要求的,冷藏的话2-8度,不过控制在4度,不要超过2-8度的范围就好了啊。
蓝人
tangtang
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:
那是不是对冰箱也要添加个 温度记录表啊
我们是每个工作日都记录的。
蓝人
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
我们是每个工作日都记录的。
我们没有,只有房间的温度 湿度
您那是什么实验室?
我这是17025  GLP不知道要不要
tangtang
我们是每个工作日都记录的。
我们没有,只有房间的温度 湿度
您那是什么实验室?
我这是17025  GLP不知道要不要
药品检验实验室。
对菌种保存、放对照品溶液的冰箱要求比较严。
蓝人
哦,知道了
雾非雾
看农药标准品的保存条件是20±4,冰箱的温度误差也应该小于±4吧。
手机版: 冰箱的温度误差
