主题:【讨论】气质不做分析的时候是怎样处置的
浏览0 回复17 电梯直达
holmes8519
实验室的气质一般都是开着的,在不做分析的时候是如何处置的?我们的仪器不作分析的时候,将烘箱、辅助加热、进样口加热都关闭了,请问这样可以么?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:
楼主是什么仪器?
我们用岛津的可以设置一个节能的方法,做完样自动进入节能模式。
七宝
砂锅粥
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
一般不用管他,一直处于待机状态就好了
不管的话容易造成浪费。
特别是有时分流比大的话,一夜就没了几MPa气体了。
symmacros
安捷伦除柱箱温度降小点,其它也平时一样,处于待机状态。
symmacros
砂锅粥
离子源保持较高温度。
最主要是载气分流比调小,节省载气。
2451504
岛津的话可以把离子源温度设置到200度,把载气的总流量设置小些以节约载气。然后待机状态就成,不放长假表关机,没那个必要。
马克思的战友
如果长期不用的话,还是卖掉吧。
短期不用可以关机或将各个温度参数和载气流量降下来。
雾非雾
原文由 czcht(czcht) 发表:
楼主是什么仪器?
Daily Shutdown日常关机模式。节能能耗,且保持系统的稳定状态,确实不错。
雾非雾
气相部分最好保持在100度以上,避免可能的水汽凝结,
