原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。也就是说,由于水中有不溶解物质的存在,使通过水样的部分光线被吸收或被散射,而不足直线穿透。因此,混浊现象足水样的一种光学性质。
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。也就是说,由于水中有不溶解物质的存在,使通过水样的部分光线被吸收或被散射,而不足直线穿透。因此,混浊现象足水样的一种光学性质。
浊度与色度虽然都是水的光学性质,但它们是有区别的。色度是由水中的溶解物质所引起的,而浊度则是由于水中不溶解物质引起的。所以,有的水样色度很高但并不混浊,反之亦然。
一般说来,水中的不溶解物质愈多,浊度愈高,但两者之间并没有直接的定量关系。因为浊度是一种光学效应,它的大小不仅与不溶解物质的数量、浓度有关,而且还与这些小溶解物质的颗粒大小、形状和折射指数等性质有关。
在水质分析中,浊度的测定通常仅用于天然水和用水。至于二生活污水和工业废水,由于含有大量的悬浮状污染物质,因而大多是相当混浊的,这种水样一般只作悬浮固体的测定而不作浊度的测定。
透明度是指水样的澄清程度,洁净的水是透明的。水中悬浮物和胶体颗粒物越多,透明度就越低。通常地下水的透明度较高。透明度是与水的颜色和浊度两者综合影响有关的水质指标。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
一、浊度
我国的GB 13200-91、GB/T5750.4(2.1)-2006以及欧洲的ISO7027浊度方法均用FNU法,FNU指福尔马肼散射法单位,同样表明仪器在与入射光成90°角的方向上测量散射光强度。
USEPA的《方法180.1》和《水和废水标准检验法》用NTU法,NTU指散射浊度单位,表明仪器在与入射光成90°角的方向上测量散射光强度。
二、色度
GB11903-89规定了铂钴比色法和稀释倍数法,两法没有可比性,通常前者测定清洁的天然水,后者测污水。此法操作简便,色度稳定,标准色列如保存适宜,可长期使用。但其中氯铂酸钾太贵,大量使用很不经济。因此有用铬钴比色法的,该试剂便宜易得。方法精密度和准确度与铂钴比色法相同,只是标准色列保存时间较短。
三、透明度
测定透明度的方法有塞氏盘法、铅字法、十字法等。常用的是塞氏盘法。在水体无直射光照射处将塞氏盘缓缓放入水中(注意观察长度标记)。当圆盘下沉到恰好看不见盘面白色时,记录水面以下绳子长度。此数据即代表了水体透明度。
塞氏盘见下图:
十字法,是在标准的量筒内注人水样,目测与量筒底规定距离的亡 底黑十字形状的图你至看不清晰为止,此时量筒内的水柱高度以cm计)就是透明度。水样中悬浮物质少,水质清澈量筒的水位高度高,即是透明度高。有颜色的水可减弱水样的透明度。
上述三种指标由于无相关性,因此不能进行折算。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:学习
一、浊度
二、色度
三、透明度
塞氏盘见下图:
