原文由 savedown(savedown) 发表:
多通道技术在光纤光谱仪上比较麻烦,主要是技术发展还没到现在台式光谱那么高的精度,不同通道之间的重复性和同步性还有些问题,如果用户的需求很迫切,可能厂家会去做一些工作,但是成本不会低。
当然光度法因为常用,可能思路一下子就陷进去了,为什么不试用一下拉曼或者其他方法呢?
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
中药提取液的主要成分混杂在一堆物质里,如何测定?
按savedown老师所说,这样的溶液基本无法测定。
但是好像已经有类似的仪器商品化了,他们是如何做到的?
疑惑越来越多了。
原文由 savedown(savedown) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
疑惑越来越多了。
采用紫外可见不行,黑乎乎不透明只是针对可见而言,很多时候对于近红外是透明的。
紫外的优点是灵敏度高,但是到了这类体系就变成缺点了。
如果有悬浮物,那么测到的就不是准确的吸光度,光被散射了很多,波长越短的测量就越明显,即便对于近红外透射,悬浮物也是要尽可能滤掉的好,如果采用近红外散射,是否有悬浮物、是否透明就无所谓了。
采用近红外测量就需要建模,多变量模型比较麻烦,建模费用比较高;如果打算采用近红外,恐怕你事先要有思想准备,免得做到一半因为工作量大导致无功而返。
