主题:【分享】购买硬度计应注意的事项。
浏览0 回复8 电梯直达
donnering
现在中国硬度计市场四分五裂,群雄并起。客户在购买硬度计的时候往往会不知道如何选择,看厂家给的样本?我认我那个意义不是很大,没有奈何,只能凭借第一印象看上那个就是那个,这里我根据我的经验给大家提供几个能够用的到的参数,有不足希望有同行指正,以便大家一起提高。
1、硬度计的结构刚性。国家规定的硬度计结构刚性不能超过1.5度,这个要求很少有厂家能够达到,这个标准直接影响到硬度计的测量准确性。这与各个厂家的技术有关,很多小厂家很有可能在这一关就通不过。
2、垂直度小于等于0.08/100。意思就是说硬度计的压头与托盘之间要垂直,这个数字当然是越小越好,很多厂家制造的时候是凭感觉,看着垂直了就行,也有一部分是通过垂直测量仪什么的,这其中就有很大的误差了,大都是目测,不标准。
3、同轴度小于Φ0.2mm。这一点对于做圆形试样至关重要,也就是说同心度要好。具体的就是说上面的压头与下部的升降丝杠能处于同一垂直轴线上,误差不能大于Φ0.2mm。这个也不是通过目测就能做到的,嘿嘿。
4、 重复性要好。这个参数是对硬度计的一个综合考评,不能一次一个样,这样的机子买来又有什么用呢?
另外大家购买是还要考虑其它的一些因素,我这里能说的就是,大家不要被表像迷惑了,价格并不是最重要的。
转帖的
该帖子作者被版主 小M3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: 硬度计 询底价
donnering
小M
原文由 donnering(donnering) 发表:
看来都知道怎么买硬度计了,普及知识有点迟了?
不迟不迟,普及知识怎么都不迟
bypi
小M
楼主已经荣升试验机/硬度计版面的版主了,恭喜啊
2012/6/29 22:46:00 Last edit by mitchell_dyzy
donnering
原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:
呵呵,专业知识不够,主要是过来向各位前辈学习的,同时可以做些自己力所能及的事情
物理
这些技术指标都怎样测试,如果达不到是不是尾款就不给了。
sdrbzou
我是便携式里氏硬度计生产厂家,有没有相关的知识给我普及普及
jsr1314
这些个指标自己不好测的。不过可以作为采购时的重要指标啊,还是很有用的。
