luke6zhang回复于2012/01/12
就是进样阀的问题,进样后不漏是因为针在那堵着呢,自己不好动手修就只能找工程师了,技术好就把六通阀打开,把垫片擦一擦可能会好
wsy18回复于2012/01/15
供参考:
点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
夕阳回复于2012/01/20
是“进样针自动从进样口移位取样时”吗?还是注样?
如果是注样时反渗液,这种故障多为注入口的密封环密封不严所致,更换一个密封环就可以解决了。
liangliang0128回复于2012/04/03
你这是自动进样还是手动进样,如果是手动进样原因有两种:第一种是进样体积太大针管和进样器的管密封不好所以从前面进样口外流。第二种是进样阀里的转子密封漏液,只能换个转子密封了。
