主题:【求助】Waters486紫外检测器报错486
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_50292341
Waters486紫外检测器报错486是什么原因呀,求大神指点
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
Insm_50292341
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:除了故障代码,还有其他信息吗
没有了。。然后按clear 能量是57
夏天的雪
原文由 Insm_50292341(Insm_50292341) 发表:
没有了。。然后按clear 能量是57
开机的时候出现的,还是检测过程中出现的。没有其他信息不太好判断,还是先咨询一下工程师,看是不是硬件问题
Insm_50292341
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 开机的时候出现的,还是检测过程中出现的。没有其他信息不太好判断,还是先咨询一下工程师,看是不是硬件问题
好的谢谢,找到原因了,能量太低,灯的位置没调好,但是现在出峰面积太小,是不是光路问题
Insm_50292341
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:一般先重启一下,不行就咨询工程师了
好的谢谢问题已解决
moviehua
附件是486的手册,你可以根据手册去做一下诊断再判断仪器状态。
附件:
Insm_50292341
原文由 moviehua(moviehua) 发表:附件是486的手册,你可以根据手册去做一下诊断再判断仪器状态。
好的谢谢
Insm_50292341
为啥无法下载呢,,显示未验证无法下载
dadgoh
