原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:
如果经济情况允许的话建议是一次性使用,原产产品的价格不能承受可以选择进口的副厂产品,实在不行的话可以考虑国产的产品。
如果要重复使用的话我的建议如下:
1. 如果检测产品比较简单,量比较大的重复试验可以保留阴性样品的样品瓶,丢弃阳性样品的样品瓶。测试结果为阴性的话说明没有我们要检测的东西,这样的话直接把样品瓶内的液体甩掉,直接再次使用即可;
2. 一定要清洗的话首先根据样品的特点选择合适的清洗剂,清洗后用纯水过清,最后有条件的话用马弗炉灼烧以保证有机物不会残留,没有条件的可以考虑酒精喷灯灼烧,千万不要用煤气喷灯。
实际上,现在的价格体系中体现出来的情况是样品瓶并不是大头,最贵的是里面的那个隔垫,我这里的建议是如果样品很稳定,存放时间也不会很长可以考虑单层PTFE的隔垫,只需一次进样的考虑硅橡胶特氟龙隔垫,需要多次进样的话选择硅胶特氟龙隔垫。条件只要允许,这个个点一定要选择进口的产品,特别注明要无胶粘合的产品,会对实验带来很大的帮助,避免很多不必要的麻烦。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:如果温度高点,可以缩短时间吗?原文由 after2012(after2012) 发表:
能否麻烦楼主介绍一下,做那些实验的项目瓶子可以重复利用(比如要是做农残检验,很多农残的沸点不是很高,马弗炉烧一下基本不会影响下一次实验),而那些项目最好一次性使用?
因为有时候重复利用的瓶子会带来一些莫名其妙的问题。
农残检测的进样瓶要先洗净后再用马弗炉烘烤,至少400度4个小时。
原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:如果温度高点,可以缩短时间吗?原文由 after2012(after2012) 发表:
以前看书上说有用400度、450度、500度、550度、650度,都是要4个小时。我们试用400度4小时,效果还可以,就没再换了。
