主题:【求助】-我的微波装置,要用金属搅拌,这该怎么办?
浏览0 回复9 电梯直达
quyangyf22
有没有吸收微波的金属,还是只能从微波反应器的角度设计?
我在故我思
原文由 quyangyf22 发表:
好像没有吸收微波的金属。
bergwang
哈,不吸收微波的金属是不存在的,其码现在是。 不过可以在金属上包被一层TFE啊
石长老
原文由 bergwang 发表:
请教:采用那种方式在金属上包被一层聚四氟乙烯?
xgoodboy
再次回来才发觉,楼主的问题我理解的似乎不是很清晰。
楼主用金属搅拌器怕的是什么?微波?还是怕金属被腐蚀?
如果是怕微波,最好办法是将搅拌器与微波腔体良好接触并良好接地,
一方面可以防止其从腔体内导出微波,另一方面与箱体接触能减少
因其吸收微波而引起微波功率的损耗。表层套四氟是没有用的。
如果是怕被腐蚀,何必用金属搅拌器呢?
我在故我思
原文由 chenxin-nust308 发表:请教:采用那种方式在金属上包被一层聚四氟乙烯?
这个就好像是磁力搅拌器的那个搅拌子一样的,内部应该是金属的,外面包了一层特富龙。这个使用是没有关系的,我用过,还行。
pamper
这里的讨论很让人迷糊艾,金属应该是反射微波的吧,即使加四氟也只是解决防腐的问题啊
我在故我思
原文由 pamper 发表:
的确是这样的,微波会被金属反射的,但是在使用常压微波萃取时,搅拌装置用的就是磁力搅拌器,外面涂了一层聚四氟乙烯,但是厚度不是很清楚。我想即使是有反射,其实也没有多大的关系,一是搅拌子在溶剂里面,经过溶剂的吸收,到金属上的微波应该会减弱了;二是即使有反射,也是在溶剂里面,溶剂也是吸收微波的。不知这样的解释对不对?
老庆仔
cslj
原文由 hotdoglet 发表:
原文由 pamper 发表:
某些体系的有机物会被破坏,因为某些点会出现高场强
