主题:【分享】微波消解ICP-AES 法测定蕨麻中的微量元素
浏览0 回复2 电梯直达
雾非雾
采用微波消解技术- 电感耦合等离子体- 原子发射光谱法(ICP-AES)测定不同产地蕨麻中Ni、Mn、Ti,Cu、B、Ba、Fe、Zn、Na、Ca、Mg 和K 等多种微量元素的含量。结果显示,用HNO3-H2O2 为消解液微波消解处理样品,方法RSD 值均在5% 以下,加标回收率96.6%~113%;在优化实验条件下,各元素互不干扰,可实现多元素的同时测定;青海产蕨麻中微量元素含量较甘肃产蕨麻高,说明元素含量与蕨麻化学生态型相关。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
雾非雾
微波消解-ICP-AES 法同时测定蛹虫草中8 种微量元素
选用硝酸和过氧化氢作为消解剂,采用微波技术消解蛹虫草样品,用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)法同时测定其中K、P、Ca、Mg、Cu、Fe、Zn、Mn 共8 种微量元素的含量。进行微波消解条件的优化选择及分析线性、精密度和回收率等实验,建立同时测定蛹虫草中多种微量元素的微波消解-ICP-AES 方法。本方法所测元素的标准曲线均有良好的线性关系,以猪肉粉国家标准物质GBW08522 为对照进行验证,其回收率为91%~106%,相对标准偏差(RSD)< 3.0%;该法加标回收率为90%~108%,RSD < 3.0%,具有较好的准确度和精密度,是一种快速、准确而高效的分析方法。测定结果表明,蛹虫草富含有K、P 、Mg、Ca 、Zn 元素。
liaoxiaozi
