主题:【讨论】直读光谱中的PMT及CCD是如何背景扣除?
浏览0 回复9 电梯直达
chauchylan
对于CCD来说,最大的优势就是可以实时扣背景,且各个波长处的背景值以图的形式显示出来,非常直观,这也是CCD与PMT相比最诱人的地方,大家手中的PMT是如何扣除背景的?如果不扣背景,对分析结果的准确度影响有多大?个人感觉是不是对于合金分析的话,PMT不扣背景对分析结果没有太大的影响........
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
云☆飘☆逸
PMT感觉是否就是进行元素干扰扣除啊,背景是否就是强制过零点?这个真没太多研究。欢迎探讨。
草原之恋
3aaa3
PMT需要扣除2个背景,一个是电子背景,一个是根据不同的元素及相关元素的含量扣除干扰
=牛牛=
背景是背景,干扰是干扰吧,都是分开处理的;
背景有电子背景和一些噪音什么的,一般是要扣除的 当然如果背景很平直 很稳定,可能也可以不扣,但我觉得应该扣下应该更好;
元素干扰的问题就不多说了 当然要处理的
wccd
暗电流测出的值就是背景噪声,扣除暗电流噪声应该就是扣除背景值。
chauchylan
大家有没有在用PMT分析时遇到谱线干扰的问题?如何确认是谱线干扰并且对之校正的?
=牛牛=
原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:
这种PPT的都看不到波峰波形 你最方便的办法就是参考厂家软件中相关的谱线干扰情况了  某条线会受到哪些元素谱线的干扰 干扰系数有多大 都能查到的
老头
原文由 wccd(wccd) 发表:
我不这样认为。如果检测器好,扣不扣暗电流几乎没有什么意义,所以绝大多数公司的仪器都不扣除暗电流。
背景扣除在CCD和CID里几乎都在使用,以为方便嘛(但是并不一定就好。以后有机会讨论)。
扣背景在PMT直读上很少采用,唯一可能是贝尔德的仪器使用过,但是并不是都使用。
有几种使用方法:
1、设定背景通道(但是不是像ARL的BG),比如P178.2nm,在P178.2nm附近(也可以不是它附近处)开出一个狭缝,测试时将P178.2的光强除以这个背景通道的光强再减去该背景通道的某个系数(您自己想想是什么系数吧),
2、不设定专门的P178.2的背景通道,用特殊的方法得到P178.2的背景,直接校正。这种方法多数用在不稳定激发的光源使用(比如直流电弧、交直流电弧等等);
3、全部通道用一个统一的背景通道校正。比如都用XXX.XXnm做背景,扣除。
具体怎么做,如果感兴趣的人多,我们再找个机会讨论!
各位如果能与头头斑竹说一说给我升升官呀,才是个中尉。我一毕业就是中尉了。升升官,高兴高兴呀。过年啦!也要鼓励鼓励才是!老头
1
2012/1/20 14:56:35 Last edit by shguan
huajianlei1987
