主题:【求助】要新装一台4460和一台ICP,电路怎么做呢才能算独立供电?
浏览0 回复20 电梯直达
沸腾
要新装一台ARL4460和一台ICP,电路怎么做呢才能算独立供电?另外我们在六楼地线要怎么做,能不能和ICP一样接到大楼的地线上呢?期待大家的帮助,万分感谢!!!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
dfgj
4460的要求是有独立的接地线,不能和其他仪器共用地线,在地上做好接地线后再用电缆接到六楼上(注意和其他地线或电缆的绝缘和防干扰).电源独立一般要求从变压器下的配电盘开始各自分开,最好与大功率或谐波源设备不同一个变压器,以提高电源的稳定性和纯净度.更具体的要求最好联系仪器厂家按要求做,以保证仪器可靠工作.
光电魔方
每台设备加个稳压电源,地线得单独做,两个地线要有一定的距离
2014/7/14 22:19:27 Last edit by cxcszm
光电魔方
氩气你们是怎么接的?也要弄到六楼?
2014/7/14 22:16:15 Last edit by cxcszm
mlb2003
原文由 光电魔方(cxcszm) 发表:
氩气你们是怎么接的?也要弄到六楼?
可以用管道啊
wccd
公用地线足够粗,地阻足够小(最好小于1欧),共用同一根地线问题不大。
=牛魔王=
999youran
沧海青城
三相转两相后无其它设备共用该线,是为独立电源,接地必须为单独接地,且接地电阻需符合图纸要求
沸腾
原文由 wccd(wccd) 发表:
只要地阻够小是不是公用地线也没有关系呢?我们公司在深圳新型工业区6楼,地下又是停车场,自己埋设地线几乎不可能,所以担心设备电源不满足要求!
沸腾
原文由 =牛魔王=(yonglinxu) 发表:
难道你们ICP没有单独地线
就是接的公用地线
