主题:【咨询】设备校准后如何确认
浏览0 回复15 电梯直达
qazwsx098
各位老师,以上是温湿度检测仪的校准结果,如何对此校准结果进行确认呢?检测方法未对此设备的精度作出要求。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Summers
个人认为,检测方法标准中未对设备作出精度要求的,可以不进行校准。
实验室定期检查一下,满足使用性能就可以了。
不过鉴于楼主已经去校准了,就写一句,满足使用要求就可以了吧……
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
高冷病患者
有一个问题:
温度只能测到15到30度么?超过这个范围怎么办?
湿度只有20度时,如果其他温度范围怎么办?
【四季风】
原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:
有一个问题:
是啊,这个温湿度计是在那里使用的?如果拿到现场使用就没有达到相应的工作要求,特别在我们南方,有时候气温会超过35度以上,湿度也会超过95%以上,没有相关范围的效准值。
qazwsx098
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
有一个问题:
温湿度检测仪是在机房使用,计算机机房对温湿度是有严格要求的,温度是23℃±1℃,湿度是40%~55%,超出这个范围机房就不满足标准要求,会存在安全隐患。
该帖子作者被版主 v28704572积分, 2经验,加分理由:谢谢
Y小苹果Y
直接写个温湿度表的精度和测试范围满足实验要求,一般不要紧。
qazwsx098
原文由 Y小苹果Y(v2911026) 发表:
校准结果需要满足说明书上的设备的精度吗?
烟台栖霞
如果是在纺织品恒温恒湿室用,需要在确认内容里标注:湿度值读取范围在A-B之间是符合要求,超过这个范围,应停止检测或如何如何。
chouy01
建议依据此仪器的使用目的去确定;如控制环境,有些检测标准、方法会对此有要求。(可扩大查找标准的范围)
金月
原文由 qazwsx098(v2727797) 发表:
可以参照你所做实验的环境要求制定。
xjhbkj
我记得这个温湿度计有个说明书,里面有温度和湿度的范围,用你的实测值和它的范围值比较,看看结果,只要是在范围之内,就是合格了。
