原文由 diamond 发表:
MS那边用的是VESPER(这是啥东西,我也不知道)的密封圈,跟进样口的石墨密封圈的区别是不会产生碎片。因为一端是真空,万一有碎片会被吸入MS。
原文由 shiner_lp 发表:
Agilent的常用密封垫分为100%石墨;Vespel/石墨(85%/15%);和100%Vespel三种。分别介绍一下:
100%石墨--上限温度450摄氏度,通常适用于FID和NPD检测器。推荐用于高温和冷柱头进样,拆卸方便。优点容易使用的稳定密封垫,上限温度高,容易取下。局限性:不用于MS或对氧灵敏的检测器,质软容易变形或破裂,可能玷污系统。
Vespel/石墨(85%/15%)--上限温度350摄氏度,推荐用于MS或对氧灵敏的检测器,气密性好,可靠。优点,机械强度高,寿命长。局限性:不能重复使用,高温时产生流失,必须经常拧紧。
100%Vespel--上限温度280摄氏度,适用于恒温操作,可重复使用,拆卸方便。优点,机械强度高,寿命长,可重复使用或容易取下。局限性,温度循环后泄漏,高温时产生流失,必须经常拧紧。
进样口使用的石墨还这么讲究啊?100%石墨为什么不用于MS或对氧灵敏的检测器?
