原文由 lucy_shasha(lucy_shasha) 发表:
国内也有用PMT和ICCD做LIBS基础实验的。使用光电倍增管( PMT) 进行时间分辨探测, 优点是光谱分辨率高, 可以避免不同谱线之间的干扰, 缺点是波长步进扫描导致分析速度慢,因此不适用于做快速在线的分析。增强型CCD( ICCD) 的检测灵敏度高,ns级响应,但是造价昂贵。而且在LIBS定量分析上,由于受到激光抖动,采样环境,延时控制精度等因素的影响,ICCD的定量检出限上也没有太大优势。
出于从性价比上考虑采用CCD(多通道光谱仪)作为采集探测器,ms级响应,可以做到全光谱采集 , 同时配有同步触发开关以保证等离子体的信噪比提高,是比较实用的实验室仪器,甚至可以开发成车载、在线、原位的便携式LIBS仪器,这样其应用领域就更广了。海洋光学就有在线测铁水成分的成型方案,一般PMT、ICCD没有看到做在线分析的方案,基本是实验室分析用。
原文由 wendy_haohao(wendy_haohao) 发表:原文由 lucy_shasha(lucy_shasha) 发表:
学习啦~~
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 wendy_haohao(wendy_haohao) 发表:原文由 lucy_shasha(lucy_shasha) 发表:
学习啦~~
一看LUCY老师就是这方面的专家级别人物了。
原文由 kimiaiguohui(kimiaiguohui) 发表:原文由 lucy_shasha(lucy_shasha) 发表:
开了眼界。。。。惊叹中。。。。
