主题:【讨论】如何比较两个图谱的匹配度,或者说相关系数?
浏览0 回复12 电梯直达
tangtang
现在用Omnic软件一个很老的版本。
两个图谱比较匹配度的话,是先把一个作为对照图谱存为图谱库中,再用另一个去检索图谱库,得出匹配度。
因为存为对照图谱的过程中,软件自动作了一些处理。处理后的图谱与原图谱不太一样。
那么,如何直接比较两个图谱的匹配度,或相关系数?
tangtang
happyalife
如果不用软件那只能根据个人经验了。另外就算用软件得到匹配度也不一定选那个匹配度最高的,还是以个人经验做出判断
tangtang
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
个人经验与软件匹配相比,是以人工判定为准,还是软件判定为准?或者两者一致,才能接受?
tangtang
比如峰形、峰位、强度,毕竟每个人的判断可能不一样,有什么要注意的地方吗?
zwyu
这种办法也算是“曲线救国”了。软件自动做的处理,无外乎插值、归一化两步,最多前面再加一步平滑。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
现在用Omnic软件一个很老的版本。
tangtang
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
现在用Omnic软件一个很老的版本。
别家的软件,有没有图谱对比功能的?不仅仅是两者叠加比较,而是把匹配度也计算出来了?
延陵子
一般软件都可以把匹配度也计算出来,不过需要注意的是匹配度有几种计算方法,就是针对图谱的峰形、峰位、强度或者综合等等参数,这个和你的要求有关,具体可以到软件中查找。
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:欢迎欢迎
tangtang
原文由 延陵子(QSY) 发表:
延陵子老师很少来啊,欢迎欢迎。
我用的软件太老了。
以后买新的红外,用上新软件后,要研究一下。
zwyu
原文由 延陵子(QSY) 发表:
某种匹配度的算法公式,LZ有兴趣的话,可以自己编程计算:
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:感谢zwyu老师提供资料。
tangtang
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
原文由 延陵子(QSY) 发表:
谢谢zwyu老师提供这么难得的资料,这个是基于峰位计算的吗?式中的X,Y,n都代表什么意思啊?X2,Y2是平方吗?
