原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:scan模式下:0.1μL的就做过,可以基本可以进纯的物质,分流比300:1。检测器电压大约0.78KV左右。如果进样量大点,或者分流比小点,或者检测器电压大点,基本都饱和。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个应该在进样量固定的情况下(比如1μL)讨论才有意义吧?
SCAN方式一般测定样品的浓度范围是0.1ppm到100ppm; 通过浓缩、稀释或更改分流比使样品在上述浓度范围检测;SIM方式的灵敏度比SCAN的灵敏度高一个数量级以上,可以分析浓度更低的样品,比如ppb级别的样品。
不知道您怎么看?您分析经常多大浓度是多大?
那么在1μl进样量的情况下,一般样品浓度是多大?
SIM模式下,1μL进样量,样品浓度一般从零点几ppm到上百ppm。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是的,可以调不保护的。但是一般为了仪器的寿命,还是开启保护,然后通过分流比,检测器电压等把样品浓度控制在合适的范围。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:scan模式下:0.1μL的就做过,可以基本可以进纯的物质,分流比300:1。检测器电压大约0.78KV左右。如果进样量大点,或者分流比小点,或者检测器电压大点,基本都饱和。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个应该在进样量固定的情况下(比如1μL)讨论才有意义吧?
检测器饱和,虽然对仪器有保护作用,但使用时候某些宽浓度范围的样品不方便。
