主题:请教C18柱可以走大分子量(估计10W吧)的水溶性多糖吗?
浏览0 回复25 电梯直达
bandpzy
想测水溶液中的小分子有机物,但是溶液里面还含有大分子量(估计10W)的水溶性多糖。所以不知道能不能直接往C18柱中进样?如果不行,那么怎么分离?我用乙醇把多糖沉淀不出来,可以用萃取的方法吗?是不是萃取完后要把溶剂蒸发了,再把小分子有机物溶到流动相里面测?具体如何进行萃取操作?本人第一次做色谱,很多都不懂,请指教。
Easy-Boy
要看你测定什么物质了,有些是可以用有机溶剂萃取的,而有些则是可以直接进样的。水溶性多糖,你指的是那种或哪类多糖?好像分子量越大就越难溶于水。
没谱
分离的话,用超滤离心管,普通离心机即可使用,截留分子量可以从几千到几万,自己选择
bandpzy
原文由 lzgxgz 发表:
超滤离心管?没用过哦,是不是用它直接在离心的时候,可以把大分子量的物质截留啊?如果是这样,那岂不是很爽?
另外,普通的C18柱可以走多大分子量的?
bandpzy
原文由 easyboy 发表:
用环己烷萃取后是不是应该除干净才能进到C18中去。那怎么除干净,蒸发或氮气吹干,那种方法好些?
tyzxmht
不可能用C18作,一般C18是80-100A.只能走小分析物质,300C18是300A的,只能走几万的多肽,多糖一般用CPC或GFC,如Shodex的Sugar Kb系列.
没谱
原文由 bandpzy 发表:
原文由 lzgxgz 发表:
是很爽,就是离心管被超滤膜分成两个腔,靠离心力将溶剂和可过膜物质过滤到另外一个腔,截留分子量可以从几千到几十万,处理量从0。5~80毫升,根据处理量的不同,价格在20元至200元左右。
不过要达到彻底分离,你的目标物质和杂质分子量要相差至少5倍以上,所以此方法不是肯定行得通,你可以试试
没谱
还有,我对液相柱能走多大分子量物质不太清楚,不过,我觉得对球型物质,例如蛋白可能适用,线性物质,像大分子量多糖最好不要使用,分离影响因素肯定多,不容易清洗,个人想法,供参考。
bandpzy
原文由 tyzxmht 发表:
我并不是要测多糖,要测的是小分子有机物,走C18柱,只是溶液里面含有水溶性的多糖,因此它对我要测的东西来说算是"杂质"了,问题是我用什么方法才能比较准确的测定出有机物的量?像lzgxgz建议的用超滤离心管似乎可行。即使把几千分子量以上的多糖给截留了,还是有点不敢试。怕2、3千的多糖对C18柱有损害。在期刊网上查了一篇文章看到这样一段:
“由于多糖成分易于电离,对皂苷成分的电离及检测造成严重干扰,须除去。考虑多糖成分在C18反相填料上无保留,皂苷成分有保留,因而选用C18SPE 柱,对样品进行处理,除掉多糖成分,实验证实效果较好。”
因为对液谱不熟悉,所以不知道C18SPE 柱是什么,和一般的C18柱有区别吗?
bandpzy
原文由 lzgxgz 发表:
把几千以上的多糖过滤后,可能还残留一些几千以下的多糖,走柱子也不行吗?
请教lzgxgz:先用有机溶剂萃取出水溶液中的有机物,再用氮气吹干有机溶剂,再走C18柱,这种方法可行吗?我倒是看到做GC-MS用到过这种方法:
“用100 mL 二氯甲烷分3 次萃取,无水硫酸钠干燥,经旋转蒸发浓缩至约115 mL. 高纯氮气吹净溶剂后, 加入011 mL 甲基衍生化试剂BSTFA ,待固体完全溶解,进色质联用仪分析.”
z1k4w4
我用过氨基柱,乙腈水(70:30)做流动相,示差检测器.效果比较好.
