原文由 z1k4w4 发表:我用过氨基柱,乙腈水(70:30)做流动相,示差检测器.效果比较好.
原文由 lzgxgz 发表:原文由 z1k4w4 发表:我用过氨基柱,乙腈水(70:30)做流动相,示差检测器.效果比较好.你这是测糖的方法,他不是测糖。
原文由 easyboy 发表:什么小分子物质?单糖吗!我看你可以用一根硅胶小柱先除去多糖(用甲醇做洗脱液),洗脱液拿去测定。糖对C18柱不会有太大损伤,不过不能太多,而且每做完一针后要用95%的水冲洗柱子。
原文由 guanzm1997 发表:你测的是小分子,如果极性小的话,可以考虑液液萃取。得到有机层厚吹干,用流动相溶解即可。
原文由 sunym1119 发表:硝基酚类化合物,而且分子量比较小,估计极性不会太小,用液液萃取法可能行不同,我建议用C18固相萃取法,如果你的对照品能在C18上保留的话,那这种方法就应该没什么问题,大分子多糖应该在C18柱上没有保留的.而且大分子多糖黏度可能比较大,最好是除掉之后在进行检测,不然可能会污染检测器.
