主题:【讨论】请问什么厂家什么型号的氢气发生器可以在长期不用的时候不用通电?
浏览0 回复21 电梯直达
symmacros
氢气发生器一般需要经常使用或保持通电,或长期不用的时候需要抽出电解液,请问什么厂家什么型号的氢气发生器可以在长期不用的时候不用通电?
该帖子作者被版主 阿宝5积分, 2经验,加分理由:话题奖!
tangtang
用的是岛津原装的氢气发生器,没关心过需不需要保持通电的问题。
symmacros
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
请问是什么型号?我回头查一下,也去搞一个,省得麻烦。
tangtang
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
用纯水的,比国产的贵好多。
不过省心,型号OPGU-2200S。
symmacros
用纯水的,比国产的贵好多。
不过省心,型号OPGU-2200S。
谢谢,估计是用纯水,钯膜过滤,肯定比国产贵多了,不知道设计的正常寿命是多少年?
tangtang
用纯水的,比国产的贵好多。
不过省心,型号OPGU-2200S。
这个是新买的,设计寿命不知道。
之前用OPGU-1500S,用了13年,就是加加水,换换硅胶。后来故障了,没配件了,才换的。
不过这个要求水质比较高,电导率要求小于0.2μs/cm。
symmacros
用纯水的,比国产的贵好多。
不过省心,型号OPGU-2200S。
这个是新买的,设计寿命不知道。
不知道原来的(超)纯水器能不能达到要求,需要查一下。
tangtang
用纯水的,比国产的贵好多。
不过省心,型号OPGU-2200S。
这个是新买的,设计寿命不知道。
超纯水器出水电阻率是18.2MΩ,可以的。
雨木霖
我们用的加碱液的氢气发生器。
从来没留意过这个问题。用完就关,要用就开
symmacros
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
我们用的加碱液的氢气发生器。
可能未留意到。可以在说明书里找找看有没有?
symmacros
参考:可能各家有所不同。
2012/1/30 12:20:02 Last edit by jimzhu
